3-20. Монтаж выключателей и штепсельных розеток
Выключатели и штепсельные розетки во всех помещениях без повышенной опасности применяются нормальные, а в помещениях пожароопасных, взрывоопасных и вне зданий — герметические. Нормальные выключатели и штепсельные розетки устанавливаются на деревянных подрозетниках диаметром 60—70 и толщиной не менее 10 мм.
Рис. 3-19. Детали осветительной арматуры.
а — восьмерка; б — бюгель; в — плоская Гайка; г — ниппель; д — трубчатая штанга.
Высота установки выключателей 1,5—1,7 м, штепсельных розеток 0,8—1,2 м от пола. Однополюсные выключатели устанавливаются на фазном проводе. Герметические выключатели без сальниковых уплотнений устанавливаются так, чтобы отверстие для ввода проводов было обращено вниз. Отверстие должно быть снабжено втулкой. Крепление подрозетников осуществляется шурупами или дюбелями, розеток — шурупами. Герметические выключатели и штепсельные розетки устанавливаются на роликах или непосредственно на стене или другом основании.
3-21. Монтаж щитков освещения
Питательными пунктами в осветительных установках на электростанциях и подстанциях служат групповые распределительные щитки, которые запитываются от распределительных щитов 380 в собственных нужд станции и подстанции.
В распределительных щитках устанавливаются плавкие предохранители или автоматы, предназначенные для защиты отходящих групповых линий и отдельных электроприемников.
В качестве групповых щитков освещения применяют щитки типов ОПМ-1, ОПМ-3, а также типа ОПВ на 4, 6, 8, 10, 12 отходящих групп.
Щитки выполняются в защищенном исполнении с пакетными трехполюсными выключателями на вводе.
Щитки проверяются и подготавливаются к монтажу в мастерских монтажного участка, после чего подаются на объект монтажа. Щитки крепятся на стене или металлической конструкции с помощью болтов или дюбелей. Расстояние между голыми, находящимися под напряжением частями и металлическими нетоковедущими частями при установке щитков должно быть не менее 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху. Ввод проводов в щитки должен быть произведен с необходимыми уплотнениями.
