  1. Область применения силовых и контрольных кабелей различных марок определяется условиями монтажа кабеля, условиями его эксплуатации и характеристикой помещений и среды, в которых будет осуществляться эксплуатация кабеля.
Области применения силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой оболочке
Марка кабеля
Область применения
СГТ
В трубах, блоках, туннелях, каналах, внутри помещений при отсутствии механических воздействий на кабель, в среде, нейтральной по отношению к свинцу
АСГТ
То же, за исключением прокладки в трубах и блоках кабелей сечением менее 95 мм2
СБ, АСБ, ОСБ, АОСБ, ЦСБ, ЦАСБ
В земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям '
СБГ, АСБГ, ОСБГ,
АОСБГ, ЦСБГ,
ЦАСБГ, ЦСБН,
ЦАСБН
Внутри помещений, в туннелях, каналах, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
СП, АСП
Внутри помещений, в туннелях, каналах, шахтах, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
СК, АСК, ОСК, АОСК
Прокладка под водой
СБВ, АСБВ, СБГВ,
АСБГВ, ОСБВ, АОСБВ, ОСБГВ, АОСБГВ, СПВ, АСПВ, СПГВ, АСПГВ, СКВ, АСКВ, ОСКВ, АОСКВ
Прокладка на вертикальных участках или участках с разностью уровней более указанных в примечании для кабелей с нормально пропитанной изоляцией, в тех же условиях, что и для кабелей СБ, АСБ, СБГ, АСБГ, ОСБ, АОСБ, ОСБГ, АОСБГ, СП, АСП, СПГ, АСПГ, СК, АСК, ОСК, АОСК
Примечания: 1. Кабели с бумажной нормально пропитанной изоляцией предназначаются для прокладки на участках с разностью уровней (разность между высшей и низшей точками расположения кабеля по трассе) не более:
Кабели на напряжения 1 и 3 кВ небронированные . 20 м
Кабели на напряжения 1 и 3 кВ бронированные .25 м
»       »      »        6 и  10 кВ 15 м
»       »      »      20 и 35 5           м
2. Кабели марок ЦСБ, ЦАСБ, ЦСБГ, ЦАСБГ, ЦСБН, ЦАСБН применяются для случаев вертикальной прокладки кабеля.
Области применения силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги в алюминиевой оболочке (ГОСТ 6515-55)
Примечание. Кабели с нормально пропитанной бумажной изоляцией предназначаются для прокладки на участках с разностью уровней не более:
На напряжения 1 и 3 кВ .. 25     м
На напряжение 6 кВ .. 20 м
  1. .           Области применения кабелей в зависимости от марки кабеля приведены в табл. 2-11—2-16.
  2. Выбор марок кабелей, применяемых при проектировании кабельного хозяйства электрических станций, а также подстанций 500 и 750 кВ, производится с учетом пп. 2-1-13 и 2-1-14.
Области применения силовых кабелей с резиновой изоляцией (ГОСТ 433-58)
Области применения контрольных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией (ГОСТ 1508-63)
Марка кабеля
Область применения
КСРГ
Внутри помещений, в туннелях, каналах, в местах, не подверженных вибрации, при отсутствии механических воздействий на кабель, в среде, нейтральной по отношению к свинцу
КСРБ
КСРБГ
КСРК
Прокладка под водой и в местах, где кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
КВРГ, АКВРГ
Внутри помещений, в туннелях, каналах при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях агрессивной среды
КВРБ, АКВРБ
КВРБГ, АКВРБГ
КНРГ, АКНРГ
Марка кабеля
Область применения
КНРБ, АКНРБ
КНРБГ, АКНРБГ
КВВГ, АКВВГ
КВВБ, АКВВБ
КВВБГ, АКВВБГ
КВПГ, АКВПГ
КВПБ, АКВПБ
КВПБГ, АКВПБГ
  1. 4. Номинальные напряжения, число и сечение жил силовых и контрольных кабелей
Таблица 2-17
Номинальные напряжения, числа и сечения жил силовых кабелей
Примечание. Кабели, отмеченные звездочкой (*), могут работать при номинальном напряжении до 500 в переменного тока и до 1 000 в постоянного тока.
Номинальные сечения и числа жил контрольных кабелей
2-5. Наружные диаметры и массы силовых и контрольных кабелей
Таблица 2-19
Кабели силовые трехжильные марок АШв и ААШв
Примечание. Кабели сечением 25, 35 и 50 мм2, отмеченные звездочкой (*) выполнены из однопроволочных жил. Кабели сечением 2,5—16 мм2 выполнены из однопроволочных жил, а все остальные — из многопроволочных жил.
Таблица 2-20
Кабели силовые марок ВВГ, АВВГ на напряжение 500 в
Кабели силовые марок ВВГ, АВВГ, ВВБГ, АВВБГ на напряжение 1000 в
Кабели силовые марок ВВГ, АВВГ, ВВБГ, АВВБГ на напряжение 6 000 в
Примечание. Кабели, отмеченные звездочкой (*), выполнены из однопроволочных жил.
Под крупной электростанцией и подстанцией понимаются электростанции с энергетическими блоками мощностью 100 тыс. квт и выше и подстанции напряжением 330 кв и выше.
Кабели силовые трехжильные марок ЦСБ, ЦСБН, ЦАСБ, ЦАСБН, ЦСБГ, ЦАСБГ
Кабели двухжильные и трехжильные марок СРГ, АСРГ, СРБГ и АСРБГ
Кабели двухжильные и трехжильные марок ВРГ, АВРГ, ВРБГ, АВРБГ, НРГ, АНРГ
Кабели четырехжильные марок СРГ, АСРГ, СРБГ, АСРБГ, ВРГ, АВРГ, ВРБГ, АВРБГ, НРГ, АНРГ
Кабели силовые двухжильные, трехжильные и четырехжильные марок СГТ, АСГТ, СБГ, АСБГ, СБ и АСБ на напряжения 1—10 кВ
Таблица 2-29
Кабели силовые с бумажной изоляцией и отдельно освинцованными жилами на напряжение 35 кВ
Кабели контрольные с изоляцией из пропитанной бумаги марки КСБГ
Таблица 2-31
Кабели контрольные с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке марок КСРГ и КСРБГ
Кабели контрольные с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной или резиновой оболочке марок КВРГ, КВРБГ, КВРБ, КНРГ, КНРБГ
Продолжение табл. 2-33
Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией жил в поливинилхлоридной оболочке марок КВВГ и КВВБГ
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами марок АКВРГ, АКНРГ и АКВВГ
2-6. Кабельные барабаны деревянные
  1. Для наматывания, транспортировки и прокладки силовых и контрольных кабелей применяются специальные деревянные барабаны (рис. 2-4), которые должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 5151-57.
Рис. 2-4. Деревянный барабан для намотки кабеля.
D — диаметр щеки; D1 — диаметр шейки; В — расстояние между щеками; d — диаметр отверстия для вала.
Таблица 2-36
Типы и размеры кабельных деревянных барабанов
2.   Для изготовления барабанов должны применяться обрезные доски из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486-66. Для обшивки барабанов могут применяться необрезные доски и доски из древесины мягких лиственных пород по ГОСТ 2695-62. Гниль в досках барабанов не допускается.
  1. Щеки барабана должны состоять из двух, трех или четырех слоев досок. При двух или четырех Слоях доски одного слоя должны быть расположены под прямым углом к доскам смежного слоя; при трех слоях доски одного слоя располагаются под углом 60° к доскам смежного слоя.
  2. Осевое отверстие барабана должно проходить через центровые доски щек на расстоянии не менее 20 мм от их краев. Центр Осевого отверстия барабана должен находиться на геометрической оси барабана. Смещение оси барабана по отношению к окружности щек не должно превышать 5 мм для барабанов № I—Va и 10 мм для барабанов в № VI—XIII.
  3. Отверстие для вывода из барабана нижнего конца кабеля должно быть овальным и проходить в щеке барабана так, чтобы не было резкого перегиба выводимого конца кабеля.
  4. Выводной конец кабеля должен быть уложен в желоб щеки и зашит металлическим листом толщиной не менее 0,5 мм. Гвозди, скрепляющие лист со щекой, не должны проходить всю толщину щеки барабана.
Верхний конец кабеля должен быть надежно закреплен на внутренней стороне щеки барабана.
  1. На наружной стороне щеки барабана, имеющей отверстие для вывода из барабана нижнего конца кабеля, несмываемой краской должны быть нанесены:
номер барабана (согласно табл. 2-36);
стрелка, указывающая направление вращения барабана с кабелем при его перекатывании;
надписи: «Катать по стрелке», «Не класть плашмя», «При разгрузке не сбрасывать».
  1. На второй наружной стороне щеки барабана наносятся надписи, характеризующие намотанный на барабан кабель (марка кабеля, число и номинальное сечение жил кабеля, напряжение, длина, Масса, заводской номер барабана, дата изготовления и номер стандарта, по которому изготовлен кабель).
  2. При длительном хранении барабаны должны быть установлены на твердые подставки.
  3. Каждый барабан с силовым кабелем на напряжение 6 кВ и более должен иметь протокол электрических испытаний. Протокол должен быть вложен в водонепроницаемый пакет, укрепленный на внутренней поверхности щеки барабана под обшивкой.
Строительные длины силовых и контрольных кабелей
  1. Технические условия и государственные стандарты на кабельные изделия предусматривают минимальную строительную длину (непрерывную) силовых и контрольных кабелей, менее которой заводы-изготовители не имеют права поставлять их потребителям.
  2. Строительная длина силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой оболочке по ГОСТ 340-59 должна быть для кабелей напряжением до 10 кВ включительно (кроме кабелей марок ОСБВ, АОСБВ, ОСКВ, АОСКВ, ОСБГВ, АОСБГВ):
сечением до 70 мм2— не менее 300 м;
сечением 95 и 120 мм2 — не менее 250 м:
для остальных кабелей — не менее 200 м.
Маломерные отрезки кабелей должны быть длиной не менее 50 м в количестве не более 10% общей длины поставляемого кабеля. Для кабелей марок СК, АСК, СКВ, АСКВ, ОСК, АОСК, ОСКВ, АОСКВ маломерные отрезки не допускаются. По согласованию с заказчиками допускается поставка кабелей любыми длинами.
  1. Строительная длина силовых кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в алюминиевой оболочке по ГОСТ 6515-55 должна быть не менее указанной в табл. 2-37.
Таблица 2-37
Минимальные строительные длины кабелей по ГОСТ 6515-55
* Кабели с обедненно-пропитанной изоляцией.
  1. Строительная длина кабеля силового с резиновой изоляцией по ГОСТ 433-58 должна быть не менее 125 м. Маломерные отрезки должны быть длиной не менее 20 м в количестве не более 10% общей длины заказанного кабеля.
  2. Строительная длина силовых кабелей с пластмассовой изоляцией должна быть по ГОСТ 16442-70 не менее:
100 м — для кабелей с жилами сечением до 16 мм2;
300 м —для кабелей с жилами сечением 25—70 мм2;
200 м — для кабелей с жилами сечением 95—240 мм2.
Допускается поставка маломерных отрезков длиной не менее 50 м для кабелей с жилами сечением до 16 мм2 в количестве не более 20% общего заказа и для кабелей с жилами сечением от 25 мм2 в количестве не более 10% общего заказа.
  1. Строительная длина контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой оболочке по ГОСТ 4376-63 должна быть не менее 400 м . Маломерные отрезки должны быть длиной не менее 25 м в количестве не более 10% общей длины заказанного кабеля.
  2. Строительная длина контрольных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией по ГОСТ 1508-63 должна быть не менее 100 м . Маломерные отрезки должны быть длиной не менее 20 м в количестве не более 10% общей длины заказанного кабеля.
