  1. Разделка конца силового кабеля заключается в последовательном удалении с него всех покровов для последующего монтажа концевой заделки или соединительной муфты.
  2. При монтаже заделки на кабеле с бумажной изоляцией необходимо до разделки кабеля проверить отсутствие влаги в бумажной изоляции кабеля.
Рис. 2-26. Разделка конца силового кабеля.
1 — броня кабеля; 2 — бандажи из стальной оцинкованной проволоки; 3 — металлическая или пластмассовая оболочка; 4 — полупроводящая бумага в кабеле с алюминиевой оболочкой; 5 — поясная изоляция; 6 — бандажи из суровых ниток; 7 — изоляция жилы; 8 — токопроводящая жила.
Наличие влаги определяется по легкому потрескиванию и выделению пены при погружении бумажных лент изоляции в нагретые до 150° С парафин или кабельную массу. Проверке подлежат ленты бумажной изоляции, прилегающие к жиле и металлической оболочке. При проверке отсутствия влаги следует пользоваться пинцетом или плоскогубцами. Не допускается брать руками ленту, погружаемую в парафин, так как лента может при этом увлажниться и результаты окажутся неправильными.
  1. Размеры разделки кабеля определяются типом заделки, а также напряжением и сечением жил разделываемого кабеля.
  2. Разделка конца кабеля с бумажной изоляцией жил (рис. 2-26) производится в указанной ниже последовательности:
а)   Удаляются внешний джутовый покров и ленточная броня до предварительно наложенного на нее бандажа из оцинкованной стальной проволоки диаметром 1—1,4 мм; броня надрезается бронерезкой с ограничителем; удаляется подушка под броней.
б)  Металлическая оболочка кабеля тщательно очищается тряпкой, смоченной в бензине. Свинцовая оболочка удаляется, для чего на ней на расстоянии О от среза брони делается кольцевой надрез в на расстоянии П от первого — второй кольцевой надрез. Расстояние между кольцевыми надрезами составляет для заделок напряжением до 1 кВ 20 мм, а для заделок напряжением 6 и 10 кВ 25 мм. Надрезы выполняют осторожно на половину толщины оболочки при помощи специального ножа с ограничителем глубины резания. От второго надреза до конца кабеля делаются два продольных надреза на расстоянии 10 мм один от другого. Полоску между продольными надрезами захватывают плоскогубцами и удаляют, после чего снимают оболочку до второго надреза. Участок оболочки между первым и вторым кольцевыми надрезами временно оставляется для предохранения поясной изоляции от надрывов при изгибании жил кабеля.
Алюминиевая оболочка кабеля удаляется с помощью специально предназначенного для этой цели ножа. Этим ножом от второго кольцевого надреза делается надрез по винтовой линии, после чего оболочка от конца кабеля до второго надреза удаляется с помощью плоскогубцев.
в)    Удаляется поясная изоляция на длине Ж от конца жил; на сохраняемый участок поясной изоляции предварительно накладывается бандаж из суровых ниток.
г)    Удаляется фазовая изоляция кабельных жил для установки наконечников.
д)    Оболочка кабеля между кольцевыми надрезами удаляется после выполнения оконцевания жил кабеля.
Полупроводящую бумагу над поясной изоляцией обрывают так, чтобы у обреза оболочки осталась ступень длиной 5 мм.
  1. При разделке конца кабеля с пластмассовой изоляцией жил в указанной ниже последовательности удаляются:
внешний джутовый покров, ленты брони и подушка под броней (при их наличии у кабеля);
пластмассовая защитная оболочка (шланг);
фазовые шланги (для кабелей напряжением 10 кВ).
  1. Для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и предохранения металлической оболочки кабеля от выплавления при пробое изоляции кабеля на землю необходимо заземлять металлические оболочки и броню кабеля, а также металлические корпуса кабельных муфт и конструкции, на которых они крепятся.
Заземление выполняется медным многопроволочным проводом сечением не менее:
Присоединение заземляющего провода к металлической оболочке и броне кабеля выполняется при помощи бандажа из оцинкованной стальной проволоки диаметром 1—1,5 мм с последующей припайкой припоем ПОС-30. Места припайки должны тщательно очищаться и обслуживаться: свинцовая оболочка и броня припоем ПОС-30, а алюминиевая оболочка — припоем марки А. Во избежание перегрева изоляции кабеля продолжительность каждой пайки должна быть не более 3 мин.
