- В кабельных сооружениях и производственных помещениях прокладка кабелей выполняется по кабельным конструкциям. Сборные и сварные кабельные конструкции, металлические кабельные лотки и все крепежные детали (скобы, втулки, подвески и др.),
необходимые для прокладки кабелей, изготовляются заводами и мастерскими организаций Главэлектромонтажа Минэнерго и поставляются на монтажные площадки в соответствии с проектными спецификациями и заявками монтажных участков.
Технические данные, эскизы, габаритные размеры и массы всех типов кабельных конструкций и крепежных изделий для прокладки и крепления кабелей приведены в справочнике «Организация и механизация электромонтажных работ на электростанциях и подстанциях» (изд-во «Энергия», 1971).
- Сборные кабельные конструкции состоят из стоек швеллерного профиля с отверстиями, в которые устанавливаются полки также швеллерного профиля. Расстояние между отверстиями в стойках равно 50 мм, что дает возможность устанавливать полки на необходимых расстояниях одни от других.
Полки сборных кабельных конструкций изготовляются в двух исполнениях: без перфорации для прямых участков и с перфорацией, для закрепления кабелей, устанавливаемых на участках изгибов кабельной трассы и участках изменения трассы для отдельных частей кабелей (выходы кабелей из туннеля в местный канал, шахту, блоки труб и др.).
Сборные кабельные конструкции предназначаются для прокладки кабелей по стенам зданий, туннелей и каналов. При необходимости прокладки кабелей под перекрытиями применяются подвесы серии ПК-1, в которых полки устанавливаются с обеих сторон.
- Кабельные лотки металлические предназначены для прокладки по кабельным конструкциям в тех случаях, когда по конструкциям подлежат прокладке небронированные кабели.
- Кабельные подвески предназначаются для прокладки небольших потоков кабелей или одиночных кабелей в каналах и производственных помещениях.
Подвески проволочные собираются из отдельных звеньев. При монтаже таких подвесок крепится к стене верхнее звено, а затем к нему подвешиваются остальные звенья. При общей длине подвески более 1 м закрепляется дополнительно одно из промежуточных звеньев.
Подвески штампованные состоят из стоек из профильной стали, закрепляемых в стене или на потолке, и отбортованных обойм с Т-образными хвостовиками, устанавливаемых в отверстиях стоек. Отбортовка обойм обеспечивает их жесткость и дает возможность прокладки на них небронированных кабелей.
- В кабельных туннелях, каналах и других кабельных помещениях должны быть предусмотрены проектом и установлены закладные части по всей длине кабельной трассы. К указанным закладным частям привариваются направляющие полосы из полосовой стали 50x5 мм в количестве двух для туннелей, а также для каналов высотой 900 и 1200 мм. и одной для каналов высотой 450 и 600 мм. Кабельные конструкции крепятся к направляющим полосам электросваркой.
При отсутствии или неправильной установке закладных частей крепление направляющих полос можно осуществлять с помощью дюбелей, встреливаемых в строительное основание строительно-монтажным пистолетом.
Примеры крепления кабельных конструкций в туннелях и каналах приведены на рис. 2-7 — 2-9.
Крепление направляющих полос и кабельных конструкций мо жет также выполняться при помощи дюбелей с распорной конической гайкой или с волокнистым заполнением. В этом случае отверстия для установки деталей крепления должны быть заготовлены с применением средств механизации (электросверлилки, электрического или пневматического молотка и др.).
Рис. 2-7. Крепление кабельных конструкций в туннелях и каналах при высоте каналов 900 и 1 200 мм.
а — расстояние между кабельными конструкциями; 1 — дюбели или закладные части; 2 — полоса стальная 50X5 мм.
Рис. 2-8. Крепление кабельных конструкций в каналах при высоте каналов 450 и 600 мм.
Рис. 2-9. Крепление кабельных конструкций в каналах с обрамлением.
1 — асбоцементная плита.
- Все металлические конструкции должны быть заземлены. Для заземления кабельных конструкций используются направляющие полосы.
- Стойки кабельных конструкций должны устанавливаться вертикально и на одинаковой высоте таким образом, чтобы соответствующие горизонтальные полки всех конструкций находились на одной прямой.
- При установке на кабельные конструкции металлические лотки должны быть закреплены так, чтобы была исключена возможность сползания и падения лотков и обеспечено их заземление. Обычно крепление лотков выполняется с помощью электросварки. Со стороны стены кабельного помещения лотки привариваются к стойке кабельной конструкции, а со стороны прохода — к полке. Места сварки должны быть закрашены.
При применении оцинкованных кабельных лотков их соединение между собой осуществляется с помощью болтов. Поверхности соединяемых лотков должны быть смазаны вазелином. Соединенные лотки должны образовать по всей длине электрически непрерывную цепь. Лотки должны быть заземлены не менее чем в двух удаленных один от другого местах.
Крепление оцинкованных лотков к конструкциям осуществляется прижимами.
- Установка кабельных конструкций должна быть начата после окончания штукатурки, побелки и покраски стен и строительных конструкций, по которым проходит кабельная трасса.
- Опорные кабельные конструкции устанавливаются на горизонтальных прямолинейных участках на расстоянии 0,8—1 м одна от другой. В местах поворота трассы расстояние между конструкциями выбирается, исходя из допустимого радиуса изгиба кабелей, но не больше, чем на прямых участках.
При вертикальной прокладке кабелей расстояние между опорными конструкциями должно быть не более 2 м для всех марок кабелей, кроме кабелей небронированных с резиновой изоляцией мелких сечений, для которых это расстояние должно быть не более 0,7 м.
При прокладке кабелей на металлических лотках расстояние между опорными конструкциями, на которых укладываются лотки, должно быть равно 2 или 1 м в соответствии с проектом в зависимости от нагрузки на лотки.
Вертикальные расстояния между полками кабельных конструкций при горизонтальной прокладке кабелей должны выбираться по проекту, но не менее указанных в табл. 2-38.
