Б. ПРОКЛАДКА СИЛОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
2-8. Общие положения и требования
- На электрических станциях и подстанциях основные потоки силовых и контрольных кабелей прокладываются в специальных кабельных сооружениях: туннелях, каналах, лотках, блоках, шахтах, кабельных этажах.
Кабельными туннелями называются подземные замкнутые сооружения проходного типа, предназначенные специально для прокладки в них силовых и контрольных кабелей.
Кабельными каналами называются подземные сооружения непроходного типа, предназначенные специально для прокладки силовых и контрольных кабелей.
Кабельными лотками называются наземные, выполненные из железобетона кабельные сооружения, предназначенные для прокладки в них кабелей и воздухопроводов на территории ОРУ подстанций.
Кабельными блоками называются подземные кабельные сооружения, выполненные из асбоцементных, бетонных или других труб и колодцев.
Кабельными шахтами называются кабельные сооружения, выполненные из железобетона или металла, предназначенные для вертикальной прокладки силовых и контрольных кабелей при проходе их из главного или блочного щита в кабельный туннель или другие кабельные сооружения.
Кабельные этажи сооружаются под щитом управления, блочным щитом, помещением комплектного распределительного устройства (КРУ), распределительного устройства (РУ) 380 в для обеспечения рационального выпуска и разводки большого количества кабелей, отходящих от указанных электротехнических устройств.
- Потоки кабелей, относящихся к одному энергетическому блоку электростанции, могут прокладываться и вне специальных кабельных сооружений: под перекрытиями, по колоннам, стенам. В этом случае должны быть обеспечены надежная защита кабелей от механических повреждений и огня и удобство обслуживания кабелей в эксплуатации.
Прокладка отдельных кабелей по территории электростанции к удаленным объектам (насосной, мастерским), а также для наруж ного и охранного освещения может осуществляться непосредственно в земле (в траншеях).
- На открытых распределительных устройствах кабели должны прокладываться в каналах или наземных лотках, а при большом числе кабелей в потоке — в туннелях.
Прокладка кабельных перемычек в пределах одной ячейки ОРУ допускается в траншее. Применение в этом случае труб для защиты кабелей при подводке их к шкафам управления и защиты не рекомендуется. Защита кабелей от механических повреждений должна выполняться другими способами (с применением листовой стали, уголка или швеллера).
- Все кабели, проложенные вне кабельных сооружений в местах, доступных для посторонних лиц (неэлектротехнического персонала), а также при возможности передвижения механизмов, груза и транспорта должны быть защищены от механических повреждений по высоте на 2 м от уровня поля или земли.
- При проходе кабелей через перекрытия, перегородки и внутренние стены, а также при проходе кабелей из траншей в здания, туннели и каналы и при подходе кабелей к электродвигателям собственных нужд кабели должны прокладываться в трубах с внутренним диаметром не менее 1,5-кратного наружного диаметра кабеля.
Проход кабелей из траншей в здания и туннели и выход кабелей из туннелей к токоприемникам или в каналы могут осуществляться и через проемы. В этом случае проемы должны заделываться после прокладки кабелей огнестойким легко пробиваемым материалом.
- Кабельные трассы должны проектироваться и выполняться таким образом, чтобы на поворотах трассы отношения радиуса внутренней кривой изгиба кабелей к их наружному диаметру были не менее:
а) Для силовых кабелей
Кабели одножильные с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой или алюминиевой оболочке . 25
Кабели многожильные с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой оболочке марок СГТ и АСГТ 20
То же остальных марок ... 15
Кабели многожильные с изоляцией из кабельной
бумаги в алюминиевой оболочке ... 20
Кабели многожильные с пластмассовой изоляцией
в пластмассовой оболочке .. 15
Кабели многожильные с обедненно-пропитанной изоляцией и нестекающей массой в свинцовой или алюминиевой оболочке 25
Кабели многожильные с бумажной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке отдельной для каждой жилы и пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке отдельной для каждой жилы . 25
Кабели с резиновой изоляцией в свинцовой или поливинилхлоридной оболочке бронированные 10
То же, но небронированные 6
б ) Для контрольных кабелей
Кабели с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой оболочке 15
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией в свинцовой оболочке бронированные 25
То же, но небронированные .. 20
Кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или поливинилхлоридной оболочке . 15
- При пересечении кабелей другими кабелями необходимо, чтобы кабели высшего напряжения прокладывались под кабелями низшего напряжения, а кабели связи — выше силовых кабелей.
- Кабели, проложенные в производственных помещениях по стенам, по конструкциям в туннелях, каналах, шахтах и пр., должны быть жестко закреплены на горизонтальных участках в конечных пунктах, у соединительных муфт и в местах изгиба, а на вертикальных участках — во всех опорных точках таким образом, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием силы тяжести кабелей.
- Прокладка кабелей должна выполняться в точном соответствии с проектом.
Замена кабелей по маркам и количеству жил, а также изменение в связи с этим положения кабеля в кабельном потоке могут производиться монтажной организацией только после внесения проектной организацией изменений в проект и кабельный журнал, подтвержденных заказчиком.
При необходимости прокладки временных кабелей они должны прокладываться или вне кабельных трасс, или на резервных полках с соблюдением всех требований, предъявляемых к кабельным прокладкам, при условии разрешения эксплуатирующей организации.
- При прокладке кабелей в кабельных сооружениях наименьшее вертикальное и горизонтальное расстояние в свету между одиночными силовыми кабелями должно быть: при напряжении до 10 кВ — 35 мм, но не менее диаметра кабеля, при напряжении 20— 35 кВ — не менее диаметра кабеля.
Горизонтальное расстояние между одиночными контрольными кабелями, а также между кабелями связи не нормируется.
- При прокладке кабелей в производственных помещениях расстояние между параллельно проложенными кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м.
При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс 0,5 м с каждой его стороны.
- При применении для линий трехфазного тока одножильных кабелей должны быть выполнены следующие требования при их прокладке:
а) Вокруг кабелей не должно быть замкнутых магнитных контуров, составленных из арматуры бетона, хомутов и подобных им стальных деталей. Крепления кабелей должны быть расположены через промежутки не более 1,5—2 м во избежание разбрасывания и повреждения кабелей при возможных коротких замыканиях.
Крепления кабелей сами по себе или вместе с основаниями, по которым прокладываются кабели, не должны образовывать замкнутых магнитных контуров. Крепления должны быть выполнены, например, при помощи деревянных колодок или скоб из диамагнитного материала или в конструкцию креплений должны быть введены элементы, разрывающие непрерывность магнитной цепи, например немагнитные прокладки, немагнитные болты и т. п.
б ) Во избежание механического повреждения свинцовой оболочки кабелей (при возможных коротких замыканиях) на эту оболочку в местах креплений должны быть наложены мягкие подмотки из асфальтированной ленты, толя, рубероида и т. п. Сами крепления (колодки, скобы) должны быть достаточно широкими.
в ) Металлическая оболочка каждого кабеля должна быть заземлена с обоих концов для защиты от электрического заряда.
- Кабели должны быть уложены с запасом 1—3% по длине («змейкой»), достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций как самих кабелей, так и конструкций, по которым они проложены; запрещается укладывать запас кабеля в виде колец (витков).
