1. Концевые заделки типа КВБ в стальных воронках применяются для кабелей напряжением до 1 кВ в сухих помещениях. Для монтажа заделок типа КВБ применяются овальные, круглые, а также малогабаритные стальные воронки (рис. 2-33, 2-34 и 2-35).
2. Выбор типоразмера воронки производится по табл. 2-69. Размеры разделки концов кабеля определяются по табл. 2-70.
1. Концевая заделка контрольного кабеля имеет своим назначением:
защиту изоляции конца кабеля от увлажнения, проникновения в кабель пыли и других внешних влияний;
надежное и удобное для присоединения расположение и закрепление разводки жил кабеля;
защиту бумажной, резиновой или полиэтиленовой изоляции концов жил кабеля от воздействия внешней среды (действия света, пыли, агрессивных газов, испарений, возгорания);
предохранение нижнего конца кабеля (при наличии разности уровней концов кабеля по высоте) от вытекания пропиточного состава бумажной изоляции жил.
2. Выбор типа концевой заделки контрольного кабеля производится в зависимости от характера помещения, в котором расположен конец кабеля, условий работы кабеля и материала изоляции жил согласно табл. 2-99.
1. Помещения электростанций и подстанций классифицируются по условиям среды, пожарной опасности, взрывоопасности, а также степени опасности поражения электрическим током.
Таблица 2-69
Типоразмеры стальных воронок для заделки типа КВБ
Примечание. Типоразмеры стальных воронок КВБо-1, КВБо-2, КВБо-3, КВБо-6, КВБк-1, К.ВБк-2, КВБк-3 и КВБк-6 предназначены для заделки концов кабелей напряжением 6 и 10 кВ. Применение указанных типоразмеров воронок на электростанциях и подстанциях не рекомендуется.
- Монтаж заделки выполняется в указанной ниже последовательности.
а) После разделки конца кабеля на кабель надевается воронка.
б) Жилы кабеля подматываются до оголенных участков жил в 3—4 слоя с 50%-ным перекрытием липкой лентой ПХЛ с промазкой лаком ПХВ № 1 или лакотканевой лентой с промазкой цапон- глифталевым лаком.
в) После припайки заземляющего провода удаляется участок металлической оболочки между кольцевыми надрезами. На поясную изоляцию накладывается бандаж из хлопчатобумажной пряжи. Торец металлической оболочки зачищается от заусенцев.
г) Воронка поднимается на разделку. При этом на горловине воронки делается конусная подмотка из просмоленной ленты. Поверх горловины воронки наматывается просмоленная лента и воронка закрепляется скобой.
Размеры разделки конца кабеля
Примечании: 1. Длина разделанных жил определяется в зависимости от условий присоединения, но не менее 150 мм при напряжении 1 кВ, 250 мм при 6 кВ и 400 мм при 10 кВ.
2. Размер Г определяется в зависимости от способа оконцевания жил.
Рис. 2-33. Концевая заделка типа КВБо.
Рис. 2-34. Концевая заделка типа КВБк.
Рис. 2-35. Концевая заделка типа КВБм.
Рис. 2-36. Концевая заделка типа ПКВ для кабелей напряжением до 1 кВ.
- — кабельный наконечник; 2 — бандаж из суровых ниток; 3 — подмотка жил кабеля; 4 — заземляющий провод.
д) Производятся оконцевание жил кабеля наконечниками и подмотка оголенных участков жил таким образом, чтобы подмотка составляла одно целое с выполненной ранее подмоткой жил.
е) После подогрева до 4-50° С воронка заливается кабельной массой согласно табл. 2-58.
