3-15. Электропроводки в резиновых (полутвердых) трубках
- Для прокладки в резиновых (полутвердых) трубках рекомендуется применять провода ПР, АПР, ПВ, АПВ, ПН , АПН Резиновые трубки прокладываются в бороздах строительных конструкций, после чего борозды заделываются. Кроме того, резиновые трубки прокладываются по стенам и перегородкам, подлежащим затирке или покрываемым мокрой штукатуркой, в зазорах между железобетонными плитами, в каналах и пустотах железобетонных плит и панелей, а также используются для скрытой и открытой электропроводок при проходах через стены и перегородки. Соединения и ответвления проводов, прокладываемых в резиновых трубках, производятся в металлических или пластмассовых коробках для скрытых проводок. Размер резиновой трубки выбирается в зависимости от сечения и количества проводов, подлежащих прокладке в трубке (табл. 3-17).
Таблица 3-17
Выбор резиновых полутвердых трубок для скрытой проводки провода ПР-500
- Перед затяжкой проводов в трубы производится проверка правильности выполненной канализации. Для этого по всей длине трассы электропроводки открываются крышки соединительных, ответвительных коробок, а также коробок, предназначенных для установки приборов и аппаратов. Производятся контрольное продувание и очистка проложенных трубок. Затягивание проводов осуществляется с помощью стальной проволоки диаметром 1,5—2 мм.
3-16. Электропроводки в стальных трубах
1. Для электропроводок применяются обыкновенные водогазопроводные трубы (ГОСТ 3262-62) черные или оцинкованные без резьбы или с резьбой общей длиной 4—12 м, а также стальные электросварные (тонкостенные) трубы (ГОСТ 10704-63 и 10705-63) с условным проходом от 15 до 50 и длиной 6—8 м. Для электропроводок применяются трубы неволоченые мягкие (М) из стали марок 0, 8, 10 и 15. Трубы не должны иметь грата (сварочного наплыва внутри трубы) или грат должен быть сведен к минимуму срезанием и сплющиванием до 0,5 мм. Трубы должны допускать «раздачу» для увеличения диаметра на 6%. Электропроводки в стальных трубах применяются как при открытой, так и при скрытой прокладке проводов и кабелей.
2. Для предотвращения коррозии трубы окрашиваются как внутри, так и снаружи. Внутри трубы окрашиваются до их прокладки в мастерских монтажного участка в специальных ваннах или корытах, снаружи трубы окрашиваются после их прокладки.
Способ прокладки | Кратность радиуса изгиба по отношению к наружному диаметру трубы |
Стальные обыкновенные водогазопроводные трубы внутренним диаметром до 70 мм включительно: |
при скрытой прокладке | 6 |
Стальные тонкостенные водогазопроводные и | 10 |
электросварные трубы: |
при скрытой прокладке | 10 |
при открытой прокладке .. | 6 |
Трубы бумажно-металлические | 6 |
Трубы резино-битумные, резиновые полутвердые, полиэтиленовые и винипластовые | 10 |
В зависимости от трассы и конфигурации основания, по которому прокладываются трубы, их необходимо изгибать; при этом радиусы изгиба труб должны быть не менее величин, приведенных ниже.
Изгибание труб осуществляется в мастерских монтажного участка либо по месту с помощью специальных трубогибочных станков. Трубы рекомендуется прокладывать во всех случаях, когда это возможно, в виде крупных пакетов или блоков, собранных в мастерских, что широко применяется при монтаже электроосвещения котлоагрегатов на электростанциях.
- Подготовленные к монтажу трубы, пакеты или блоки подаются к месту их прокладки. Прокладка одиночного трубопровода при коротких трассах (до 10—15 м) ведется от одного из его концов к другому. На трассах значительной протяженности рекомендуется собирать трубопровод с двух концов к середине. Крепление труб к основанию необходимо производить, руководствуясь следующими данными:
- При открытой прокладке крепление труб осуществляется скобами и хомутами; неоцинкованные трубы привариваются к конструкциям зданий. Приварка труб производится до прокладки проводов. Приварка труб широко применяется при монтаже электроосвещения на электростанциях и подстанциях. Трубы необходимо прокладывать с уклоном в сторону коробок таким образом, чтобы в трубопроводе не скапливалась влага. При скрытой прокладке трубы укладываются в каналы и борозды, выполненные в строительных конструкциях.
- Соединение труб между собой, а также выполнение ответвлений осуществляется с помощью ответвительных и проходных коробок, техническая характеристика которых приведена в разделе «Монтажные изделия» справочника [Л. 1].
Соединение труб между собой, с соединительными, протяжными и другими коробками, а также соединение труб с вводными арматурами электрических машин, кожухами электрических аппаратов, светильников, щитов и других устройств должны производиться на резьбе с подмоткой по ней пеньковой пря?ки, смазанной железным суриком или белилами.
Трубы в наружной части должны иметь не менее пяти полных витков резьбы. Соединение труб между собой производится муфтами, соединение труб с коробками — ввертыванием конца трубы в резьбу. При применении штампованных коробок концы труб вводятся в коробки и зажимаются в них двумя контргайками — внутри и снаружи коробок. Аналогично выполняются вводы труб в кожухи аппаратов, приборов и другого электрооборудования. Соединение тонкостенных труб осуществляется муфтами с клиновыми зажимами. Те же муфты используются и при вводе труб в коробки.
Таблица 3-18
Выбор стальных (газовых) труб для прокладки проводов марок ПР-500 и ПРТО-500 (диаметр труб в дюймах)
Примечания: 1. Если длина сплошного трубопровода превышает 50 м при наличии не более одного изгиба, 40 м при наличии двух изгибов, 20 м при наличии трех изгибов (углы 90° и более), то следует устанавливать промежуточные протяжные коробки и лишь в крайнем случае необходимо применять трубы ближайшего диаметра.
2. При переменном токе величина тока в проводе не должна превышать 25 а.
Таблицa 3-19
Выбор стальных и пластмассовых труб в зависимости от числа, марки и сечения прокладываемых проводников (условный проход труб в миллиметрах)
Примечания: I. В таблице указаны условные проходы для трасс средней сложности.
2. При сложных трассах следует выбирать ближайший большой условный проход.
- Для прокладки в стальных трубах на электростанциях и подстанциях применяются провода следующих марок:
В зависимости от числа, марки и сечения прокладываемых проводов производится выбор стальных труб; при этом необходимо руководствоваться данными, приведенными в табл. 3-18 и 3-19.
6. После подготовки и проверки трубных трасс производится затяжка проводов. Для облегчения затяжки электропроводок в трубопроводы вдувается тальк. Затяжка выполняется с помощью стальной проволоки диаметром 1,5—2 мм с шариком или кольцом на конце. Концы проводов перед затягиванием соединяются в общий пучок с помощью специального захвата или проволочного затяжного чулка, прикрепляется к ним стальная проволока, которая тянется либо вручную, либо с помощью специальных механизмов (рычажные приспособления, лебедки, протяжные и комбинированные механизмы).
Затяжка магистральных проводов на вертикальных участках трассы (стояках) производится снизу вверх. Проложенные вертикально провода закрепляются от провисания изолирующими зажимными клещами. Закрепление проводов выполняется на концах труб, а также в промежуточных коробках, причем точки закрепления должны отстоять одна от другой на расстояниях, не превышающих при сечении проводов до 50 мм2 включительно 30 м, при сечении проводов до 70—185 льи2 включительно 20 м.
Провод можно затягивать или отдельными заранее заготовленными отрезками необходимой длины, или раскатывая его непосредственно с барабанов и бухт, уложенных на вертушки.
