  1. Питание рабочего и аварийного освещения на электростанциях и подстанциях, как указывалось выше, осуществляется двумя самостоятельными сетями.
Питание сети аварийного освещения в нормальном режиме осуществляется от того же источника, что и сети рабочего освещения. При аварии в сети рабочего освещения или исчезновении напряжения на источнике питания осуществляется автоматическое переключение сети аварийного освещения на питание от аккумуляторной батареи.
  1. Аварийное освещение выполняется в основных цехах и помещениях, перечисленных в табл. 3 3
  2. Питание сетей освещения электростанции (подстанции) осуществляется от общих с силовой нагрузкой трансформаторов собственных нужд. В качестве трансформаторов собственных нужд используются трансформаторы с низшим напряжением 380/220 в с заземленной нейтралью.
Принципиальная схема питания силовой и осветительной сетей от общих трансформаторов на электростанциях и подстанциях показана на рис. 3-1.
В целях обеспечения надежности питание осветительных сетей особо важных цехов и объектов электростанции и подстанции предусматривается отдельными линиями (табл. 3-4).
На блочных тепловых электростанциях питание рабочего освещения основных помещений каждого блока (котельное и машинное отделение, блочный щит управления) производится двумя линиями от разных сборок освещения, присоединенных к разным секциям распределительного устройства собственных нужд 0,4 кВ. Двумя линиями обычно осуществляется питание рабочего освещения крупных ОРУ и охранного освещения территории электростанции.
Раздельными линиями должны питаться сети общего и местного аварийного освещения.
Сети наружного освещения и светоограждения дымовых труб и других высоких сооружений выполняются раздельно от сетей внутреннего освещения и имеют централизованное управление из главного корпуса электростанции.
Таблица 3-3
Помещения электростанций (подстанций), где выполняется аварийное освещение
Наименование объекта
Наименования помещений
Наименования рабочих мест
Котельный цех
Зольное помещение, площадка обслуживания котлов, площадки котлов, дымососное отделение, мазутонасосная
Тепловой щит котла, водоуказательные колонки котла, манометр котла
Турбинный цех
Машинный зал, конденсационное помещение, помещение деаэраторов и баков, насосная при турбинном цехе, турбинное помещение и турбинные шахты гидроэлектростанций, выводы генератора, помещения блочных и групповых щитов управления
Тепловой щит и щит контрольно-измерительных приборов турбины, щиты управления питательными и циркуляционными насосами,          вакуум
метр, тахометр и упорный подшипник турбины, смотровые стекла и термометры подшипников турбины и генератора, командоаппарат, водоуказательные стекла конденсатора
Водоснабжение
Береговая насосная (при наличии циркуляционных насосов), помещение пожарных насосов
Помещение приготовления и транспорта топлива
Дробильное отделение, помещение мельниц, помещения конвейеров
Электроцех
Помещение главного щита управления, помещения релейных щитов и щитов низкого напряжения в здании главного щита, помещения аккумуляторной батареи
Электроцех
реи и зарядных агрегатов, комната дежурного инженера, кабельный полуэтаж, основные закрытые распределительные устройства и распределительные устройства собственных нужд, открытые распределительные устройства
Служебные помещения
Помещения телефонной станции и радиоузла, кабинет врача на медпункте, специальные помещения, основные коридоры и лестницы
Таблица 3-4
Объекты, питание сетей освещения которых предусматривается отдельными линиями
Рис. 3-1. Принципиальная схема питания силовой и осветительной сетей от общих трансформаторов.
а) сухие помещения, в которых относительная влажность не превышает 60%, температура не превышает 30° С, отсутствует технологическая пыль;
  1. 4. Проводники и изоляторы, применяемые для сетей освещения, и их характеристики
Рис. 3-2. Типы изоляторов низкого напряжения.
с. — ТФ; б — ШО; в - ШЛН.
1 .      Сортамент наиболее распространенных проводов и шнуров, применяемых для осветительных электропроводок на электростанциях и подстанциях, приведен в табл. 3-5.
В табл. 3-5 включены только проводники на номинальное напряжение до 1 000 в, применяемые для сетей освещения. В табл. 3-6 дана характеристика голых проводов, применяемых в сетях освещения.
  1. Характеристики изоляторов для воздушных линий и проводок внутри помещений приводятся в табл. 3-7.
