2-37. Сухая заделка контрольных кабелей с бумажной изоляцией жил
Сухая заделка с применением эмалей или лаков ПХВ (рис. 2-72) или эпоксидных компаундов (рис. 2-73) выполняется в указанной ниже последовательности.
  1. Производятся разделка конца кабеля и заземление брони и металлической оболочки кабеля.
  2. Снимается бумажная изоляция с жил кабеля с сохранением участка длиной 30 мм от края металлической оболочки; жилы кабеля разводятся и обезжириваются чистым бензином или ацетоном.
  3. Удаляется поясок металлической оболочки между кольцевыми надрезами; на обнаженную поясную изоляцию накладывается бандаж из суровых ниток; оставшийся конец металлической оболочки слегка разбортовывается и очищается от заусенцев.
  4. Жилы кабеля покрываются на длине 250—300 мм от корешка заделки эмалью ПХВ-26 или лаком ПХВ-1 (по второму варианту — эпоксидным компаундом на участке длиной 80—100 мм), после чего на жилы надеваются поливинилхлоридные трубки соответствующего размера; трубки должны иметь снизу косой срез, которым они плотно надвигаются на изоляцию жил.
  5. Трубки, поясная изоляция и предварительно насеченная металлическая оболочка обильно покрываются эмалью ПХВ-26 или лаком ПХВ-1 (по второму варианту — эпоксидным компаундом); при промазке конец кабеля укрепляется в вертикальном положении для лучшего уплотнения корешка стекающей жидкостью.
  6. Корешок заделки и металлическая оболочка кабеля плотно обматываются киперной (в 3 слоя) или тафтяной (в 5 слоев) лентой с покрытием каждого слоя эмалью или лаком (по второму варианту — эпоксидным компаундом); длина намотки должна быть 60—70 мм; поверх ленточной намотки накладывается бандаж из крученого шпагата, который также покрывается эмалью ПХВ-26, лаком ПХВ-1 или эпоксидным компаундом.
  7. После высыхания заделки на нее наносится еще один слой покрытия и заделка просушивается и устанавливается на место; по варианту покрытия эпоксидным компаундом заделка должна быть выдержана при температуре не ниже 8—10° С в течение не менее суток.
Рис. 2-72. Сухая концевая заделка контрольного кабеля с бумажной изоляцией жил с применением лаков и поливинилхлоридных трубок. 1 — оголенная часть жилы; 2 — трубка поливинилхлоридная; 3 —бандаж из шпагата; 4 — изоляция жилы; 5 — подмотка киперной лентой; 6 — бандаж из суровых ниток; 7 —  поясная изоляция; 8 — металлическая оболочка; 9 — проволочный бандаж; 10 — броня; 11 — пайка заземляющего проводника.
Рис. 2-73. Сухая концевая заделка контрольного кабеля с бумажной изоляцией с применением эпоксидного компаунда и поливинилхлоридных трубок.
1 — оголенная часть жилы; 2 — трубка поливинилхлоридная; 3 — бандаж из шпагата; 4 — подмотка хлопчатобумажной лентой с промазкой эпоксидным компаундом; 5 — изоляция жилы; 6 —  бандаж из суровых ниток; 7 — поясная изоляция; 8 — металлическая оболочка; 9 — бандаж из проволоки; 10 — пайка заземляющего проводника; 11 — броня.
2-38. Сухая заделка контрольных кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией жил
  1. Монтаж заделки кабеля с резиновой изоляцией жил с применением лака ПХВ и поливинилхлоридных трубок (рис. 2-74) выполняется в следующем порядке:
а)   Производится разделка конца кабеля, удаляется поясок металлической или пластмассовой оболочки между двумя кольцевыми надрезами, разбортовывается и зачищается край металлической оболочки и слегка разводятся жилы кабеля.
б)   На жилы кабеля надеваются поливинилхлоридные трубки.
Рис. 2-74. Сухая концевая заделка контрольного кабеля с резиновой изоляцией жил.
1 —  жила голая; 2 —  трубка поливинилхлоридная; 3 — бандаж из шпагата; 4 — подмотка поливинилхлоридной лентой; 5 — пластмассовая оболочка; 6 — бандаж из проволоки; 7 — броня.
в)  Корешок заделки закрепляется подмоткой поливинилхлоридной ленты и наложением бандажа из шпагата; бандаж покрывается лаком ПХВ-1.
  1. Сухая заделка кабеля с резиновой изоляцией жил может быть выполнена и без применения поливинилхлоридных трубок при наличии состава СПО-46.
Монтаж заделки с применением состава СПО-46 выполняется в следующем порядке:
а)   Производится разделка конца кабеля; удаляется поясок оболочки между двумя кольцевыми надрезами, а край металлической оболочки разбортовывается и зачищается.
б)  Резиновая изоляция жил по всей длине покрывается составом СПО-46 в два слоя и просушивается.
в)  Корешок заделки и металлическая оболочка кабеля плотно обматываются киперной (в 3 слоя) или торфяной (в 5 слоев) лентой с покрытием каждого слоя ленты составом СПО-46.
г)   На корешок заделки накладывается плотный бандаж из крученого шпагата, который затем покрывается двумя слоями состава СПО-46.
  1. Сухая заделка кабеля с поливинилхлоридной изоляцией жил (рис. 2-75) выполняется в следующем порядке:
а)  Производится разделка конца кабеля.
б)  Корешок заделки уплотняется обильной промазкой лаком ПXB-1 или клеем ПЭД-5.
Рис. 2-75. Сухая концевая заделка контрольного кабеля с поливинилхлоридной изоляцией жил.
1 — изоляция жил; 2    — полиэтиленовый оконцеватель; 3         — оболочка кабеля
Рис. 2-76. Полиэтиленовый оконцеватель для заделок контрольных кабелей с поливинилхлоридной изоляцией жил.
Размеры полиэтиленовых оконцевателей для контрольных кабелей с поливинилхлоридной изоляцией, мм (рис. 2-76)
в )   На кабель надевается полиэтиленовый оконцеватель, выбор которого производится согласно табл. 2-100 (рис, 2-76).
