Раздел третий
Электрическое освещение
А. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И ПОДСТАНЦИЯХ
1. Общие требования
- Установки электрического освещения на электростанциях и подстанциях выполняются в соответствии с требованиями гл. П-1 разд. VI Правил устройства электроустановок (ПУЭ), а их монтаж ведется в соответствии с требованиями подразделов 4 и 6 гл. П1-И.6 Строительных норм и правил (СНиП П1-И.6-67).
- На электростанциях и подстанциях выполняются внутреннее освещение производственных и вспомогательных помещений, наружное освещение территории, открытых распределительных устройств, складов топлива и железнодорожных путей, охранное освещение вдоль ограды территории и светоограждение дымовых труб и других высоких сооружении. В основных производственных помещениях предусматривается, помимо рабочего, также аварийное освещение. Сети рабочего и аварийного освещения выполняются раздельно.
- Напряжение сети освещения на электростанциях и подстанциях принимается 380/220 в с заземленной нейтралью (реже 220/127 в).
- Напряжение доступных прикосновению светильников общего и местного освещения в помещениях «особо опасных» и «с повышенной опасностью» при высоте установки их менее 2,5 м от пола должно быть не более 36 в.
Допускается применять для этих светильников как исключение напряжение 220 в в следующих случаях:
а) для светильников местного освещения, питающихся от сети аварийного освещения, но при этом конструкция светильника должна исключать возможность доступа к лампе без специальных приспособлений и подвод сети выполняется в металлических трубах (например, водоуказательные стекла котлов);
б) для светильников местного освещения в помещениях «с повышенной опасностью» (но не «особо опасных») при условии применения специальных светильников и кронштейнов.
- Для освещения теплофикационных и кабельных туннелей применяется напряжение 36 в.
- Для переносных ручных ламп ремонтного освещения в производственных помещениях принимается напряжение не выше 36 в, а при работах в котлах, баках и т. п.— не выше 12 в.
Присоединение сетей 12—36 в к общим осветительным сетям 380/220 в осуществляется через понизительные трансформаторы с электрически раздельными обмотками первичного и вторичного напряжений. По площадкам котлов должна быть выполнена стационарная штепсельная сеть на пониженном напряжении 12 в.
Вилки к штепсельным розеткам на напряжения 12—36 в не должны подходить к розеткам на напряжения 127 и 220 в.
- Светильники с люминесцентными лампами на напряжения 127—220 в допускается применять для местного освещения и устанавливать на высоте менее 2,5 м при условии недоступности их контактных частей для случайных прикосновений.
При прокладке сетей освещения в помещениях электростанций и подстанций должны выполняться следующие требования:
а) при параллельной прокладке расстояния от открыто проложенных проводов и кабелей до трубопроводов должны быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими жидкостями и газами — не менее 250 мм; при горячих трубопроводах провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры.
Пересечения открыто проложенными проводами трубопроводов должны выполняться на расстоянии не менее 100 мм от трубопроводов с горючими жидкостями и газами и на расстоянии не менее 60 мм от прочих трубопроводов либо в бороздах в изоляционных трубах, либо в металлических трубах.
б) В коробах и лотках провода и кабели должны прокладываться в один ряд. Допускается прокладка проводников пучками с числом проводников в пучке не более 12 и расстояниями между пучками в свету не менее 20 мм; при этом пучки проводников должны быть скреплены обоймами, бандажами и т. п.
Таблица 3-1
Наименьшие сечения токопроводящих жил
Наименование проводника | Способ прокладки | Наименьшее сечение жил, мм2 | |
медных | алюминиевых | ||
Шнуры в общей оболочке и провода шланговые для присоединения переносных бытовых электроприемников | Свободно либо на скобах | 0,75 | — |
Кабели и провода шланговые для присоединения переносных электроприемников в промышленных установках (электрифицированный инструмент, приборы, аппараты и т. п.) | Свободно, на скобах, роликах | 1,5 |
Кабели шланговые для передвижных электроприемников (краны, тельферы, лебедки, центрифуги, прессы и т. п.) | Свободно, на скобах, роликах, изоляторах и тросах | 2,5 |
Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами | На роликах | 1 | — |
Незащищенные изолированные провода и кабели | На скобах, роликах и клицах | 1 | 2,5 |
внутри помещения | На изоляторах | 1,5 | 4,0 |
То же в наружных электроустановках по стенам, | На скобах и роликах | 1,5 | 2,5 |
конструкциям, опорам и навесам | На изоляторах | 2,5 | 4,0 |
Незащищенные изолированные провода и кабели в трубах и металлических рукавах |
| 1 | 2,5 |
Защищенные изолированные провода и кабели | — | 1 | 2,5 |
в) В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаимно резервируемых):
цепей, питающих сложный светильник;
цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более 8;
осветительных цепей напряжением до 36 в с цепями напряжением до 500 в при условии заключения проводов цепей напряжением до 36 в в отдельную изоляционную трубу.
г) В одной трубе, коробе или лотке совместная прокладка взаимно резервируемых цепей, а также цепей рабочего и аварийного освещения запрещается, за исключением коробов, где эти цепи разделены перегородками.
- Соединения, ответвления и оконцевания медных жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки и специальных зажимов (винтовых, болтовых и т. п.). Соединение и ответвление однопроволочных алюминиевых жил проводов и кабелей выполняются сваркой, а многопроволочных жил — опрессовкой с применением специальных алюминиевых гильз. Оконцевание однопроволочных алюминиевых жил проводов осуществляют путем изгибания конца жилы в кольцо, а при оконцевании многопроволочных алюминиевых жил применяют пистоны — наконечники, закрепляемые обжатием или сваркой.
Присоединение проводов и кабелей к аппаратам, приборам и установочной арматуре должно производиться при помощи наконечников и специальных зажимов. Однопроволочные провода сечением до 2,5 мм включительно с медной или алюминиевой жилой могут присоединяться без наконечников; при этом при подключении алюминиевых жил необходимо применять шайбы-звездочки. Концы многопроволочных проводов должны быть пропаяны или опрессованы.
Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны испытывать механических усилий. Соединения и ответвления проводов, проложенных внутри глухих (неоткрывающихся) коробов, в трубах и гибких металлических рукавах, при открытой и скрытой проводке должны выполняться в соединительных и ответвительных коробах.
Скрыто прокладываемые провода должны иметь у мест присоединения в ответвительных коробках и мест присоединения к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам запас длиной не менее 50 мм.
- Изоляционные трубы с металлической оболочкой, бумажнометаллические трубы, защищенные провода, кабели и гибкие металлические рукава должны быть закреплены на опорных поверхностях: трубы — через 0,8—1 м, провода, кабели и гибкие металлические рукава — через 0,5—0,7 м.
- Наименьшие сечения токопроводящих жил для различных типов проводников и проводок должны соответствовать данным, приведенным в табл. 3-1.
