Примечание. Указанные расстояния принимаются также для кабелей, прокладываемых в кабельных шахтах.
По сравнению с приведенными в таблице расстояниями допускается местное сужение проходов до 800 мм на длине 0,5 м как при одностороннем, так и при двустороннем расположении конструкций.
  1. Полупроходные туннели допускается выполнять высотой до 1,5 м (но не менее) при условии выполнения следующих требований:
а )     Напряжение кабельных линий должно быть не более 10 кВ.
б )   Протяженность туннеля должна быть не более 100 м; остальные расстояния должны соответствовать данным, приведенным в таблице 2-38.
Таблица 2-39
Виды устройств для прокладки основных потоков кабелей на электростанциях и подстанциях
Таблица 2-40
Пропускная способность кабельных сооружений в зависимости от диаметра кабелей
в )   На концах туннеля должны быть выходы или люки.
  1. Выбор устройств для прокладки кабелей в цехах и других производственных помещениях на электростанциях и подстанциях при проектировании и монтаже кабельного хозяйства производится по табл. 2-39.
  2. Кабельные сооружения по всем направлениям должны выполняться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в размере 15% количества кабелей, предусмотренных проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в процессе эксплуатации и пр.).
Пропускная способность кабельных сооружений в зависимости от размеров сооружений и диаметров прокладываемых кабелей приведена в табл. 2-40.
  1. Температурные швы строительных конструкций кабельных сооружений, помещений и этажей должны быть тщательно заделаны до прокладки кабелей.
  противопожарная перегородка
Рис. 2-5. Пример выполнения противопожарной перегородки и двери в ней в кабельном туннеле.
6.   На тепловых электростанциях к моменту пуска первого энергетического блока, а на подстанциях к моменту включения в эксплуатацию электрооборудования первой очереди должны быть введены в действие постоянная промышленно-ливневая канализация и устройства по дренажу кабельных туннелей и заглубленных каналов.
  1. Все ограждения кабельных помещений и этажей должны быть уплотнены.
  2. Предусмотренные проектом противопожарные огнестойкие перегородки в кабельных туннелях и шахтах, а также двери и люки в этих перегородках должны выполняться после прокладки кабелей. Кабели в месте устройства противопожарных перегородок должны быть обернуты асбестом и залиты тощим бетоном. Примеры выполнения противопожарных перегородок, дверей и люков в кабельных туннелях и шахтах приведены на рис. 2-5 и 2-6.
Рис. 2-6. Пример выполнения противопожарной перегородки и люка в кабельной шахте.
1 — асбест; 2 — силовые кабели; 3 — контрольные кабели; 4 — резервное место; 5 — арматура 6-8 мм
  1. Кабельные блоки собираются из железобетонных, асбоцементных или керамических труб или из железобетонных панелей с каналами в них. Внутренние диаметры каналов железобетонных блоков (панелей) должны быть не менее 90 мм, а труб блочной канализации не менее 50 мм при общей длине блока (участка между колодцами) до 5 м и не менее 100 мм при общей длине блока более 5 м.
Каналы кабельных блоков и труб, выходы из них, а также их соединения должны иметь обработанную и очищенную поверхность для предотвращения механических повреждений оболочек кабеля при монтаже и эксплуатации кабелей.
Люки колодцев должны иметь диаметр 710 мм и закрываться двойными металлическими крышками. Нижняя крышка должна запираться на замок, а верхняя должна иметь конструкцию, исключающую возможность проникновения воды в колодец. В колодцы должны быть установлены монтажные скобы для крепления направляющих блоков при протяжке кабелей.
Уложенные кабельные блоки должны быть приняты до засыпки землей электромонтажной и эксплуатирующей организациями. При приемке проверяются соответствие трассы проекту, правильность укладки труб или железобетонных панелей на прямолинейность каналов и устройство стыков (проверяются на просвет электролампой), чистота колодцев и каналов. Чистота и соосность каналов проверяются путем протяжки контрольных цилиндров и ершей (см. § 2-15). Засыпка блоков производится только после их приемки.
  1. Наземные лотки и плиты для их покрытия должны быть выполнены из железобетона. Лотки должны быть уложены на специальных бетонных подкладках с уклоном не менее 0,1% по спланированной трассе таким образом, чтобы они не препятствовали стоку ливневых вод.
  2. Законченные строительством кабельные сооружения (коллекторы, туннели, каналы, лотки, шахты, кабельные этажи и другие помещения) должны быть приняты до начала монтажных работ от строительной организации по акту электромонтажной и эксплуатирующей организациями.
При приемке проверяется соответствие сооружений 'проекту, а также требованиям ПУЭ и СНиП, в том числе: устройство дверей, люков, перегородок, отсеков, проходов для кабелей через перегородки и перекрытия; выполнение мероприятий по предотвращению попадания в сооружения технологических вод и масел, почвенных и ливневых вод; устройство дренажа, водосборников и оборудование дренажными механизмами; наличие съемных плит для перекрытия кабельных каналов; наличие и правильность установки закладных частей для монтажа кабельных конструкций; выполнение вентиляции, противопожарных мероприятий. До начала прокладки кабелей должны быть закончены работы по монтажу постоянного освещения.
