  1. В целях обеспечения необходимой освещенности установка светильников в зависимости от условий, типа светильника и его мощности производится на определенной высоте. Высоты подвеса Светильников, применяемых на электростанциях и подстанциях, приведены в табл. 3-20.
  2. Светильники поступают с заводов-изготовителей в заряженном, т. е. с установленными и подсоединенными проводами для вводов в светильник, и незаряженном виде. Незаряженные светильники заряжаются в мастерских МЗУ. Зарядка светильников производится специальными арматурными проводами с медными жилами; при этом сечения жил должны быть не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. Заряженные в светильниках провода не должны испытывать натяжений. При зарядке светильников устанавливаются лампы. Лампы накаливания ввинчиваются в патроны; люминесцентные лампы вставляются в гнезда светильников. После зарядки светильник проверяется (опробуется), очищается от пыли и грязи и подготавливается к устаплвке. Для выполнения зарядки светильника, установки или смены ламп в нем каждый светильник подвергается разборке и сборке в установленной заводской инструкцией последовательности.
  3. Светильники, устанавливаемые в помещениях сырых, особо сырых, с едкими парами или газами, а также на открытом воздухе, должны иметь два отверстия с изоляционными втулками для раздельного ввода проводой. Раздельный ввод проводов не обязателен при навинчивании светильника на стальные трубы, а также при вводе в них защищенных кабелей; при этом ввод кабеля заделывается сальниковой набивкой или изолирующей массой.
  4. В зависимости от конструкции и места установки светильники подвешиваются к потолку, устанавливаются на стенах или строительных конструкциях непосредственно или на кронштейнах. Установку светильников подвесного типа выполняют свободной подвеской светильников на арматурных крюках или подвесных штангах из стальных тонкостенных труб. Арматурные крюки должны быть надежно закреплены в конструкциях перекрытий и выдерживать пятикратный вес светильника. Спуск светильников на длину 1 м выполняется на стальной проволоке диаметром 1—1,5 мм.
Наименьшая высота установки светильников
Провода между потолком и светильником при спусках до 0,5 м свободно висят, а при больших длинах — прокладываются вдоль спуска и заключаются в резиновую (эбонитовую) трубку, которая прикрепляется к спуску. При подвеске светильников на трубчатых штангах провода заключаются внутрь них. При вводе защищенных кабелей, а также проводов марок ПВ, АПВ, ППВ и АТПРФ в светильники крепление их должно быть жестким. Для подвески светильников и закрепления в них патронов предусматриваются специальные детали (рис. 3-19).
Установку светильников, не приспособленных для подвески (плафоны, бра, стенные и потолочные патроны), выполняют на деревянных розетках толщиной не менее 10 мм, которые крепятся на расстоянии 25—30 мм от конечных роликов. Деревянные розетки надежно крепятся к поверхности потолков и стен с помощью шурупов и дюбелей. Для ввода проводов при открытой проводке в деревянной розетке делается желобок, а при скрытой проводке — отверстие, через которое провода вводятся в светильник в резиновой (эбонитовой) трубке.
Установка светильников на площадках котлоагрегатов выполняется на кронштейнах. При прокладке проводки в коробах кронштейны из стальных труб присоединяются непосредственно к коробам и поставляются комплектно с коробами. Светильники для наружного освещения подвешиваются на кронштейнах, устанавливаемых на опорах или стенах зданий, либо устанавливаются на специальных площадках (прожекторные мачтовые площадки на подстанциях и открытой территории станции).
  1. Металлические корпуса светильников должны заземляться. Светильники должны иметь специальный винт заземления диаметром не менее 4 мм.
Заземление светильников при открытой прокладке проводов выполняется при помощи гибких перемычек между заземляющим контактом светильника и нулевым' проводом на ближайшей к светильнику неподвижной опоре крепления провода.
Заземление светильников при прокладке проводки освещения в стальных трубах, введенных в корпуса светильников, выполняется при помощи соединения корпуса светильника с нулевым проводом непосредственно в светильнике.
